€223.00
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Disc stylus with M5 thread, ruby disc Ø8 mm, tungsten carbide stem Ø2.5, length 57 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 060-694.152-011
Dispositivo CMM
Filetto M5
Qualità sfera G5
Diametro disco (D) 8 mm
Profondità disco (B) 1 mm
Lunghezza (L) 57 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 45 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 2,5 mm
Peso 12,8 g
