M2-Cylinder Stylus (SS-1.5-SS-1-L11)
03969251
22,00 €
Precio neto sin envio
Sin stock - Próximamente
Descripción rápida
Cylindrical stylus with M2 thread, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø1 mm, length 11 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
A cylinder made of steel has high stiffness and can be used where weight is not critical.
| Referencia | 03969251 |
| Dispositivo relacionado | CMM |
| Rosca | M2 |
| Material de la punta | Acero inoxidable |
| Diámetro de punta (D) | 1,5 mm |
| Longitud (L) | 11 mm |
| Longitud de trabajo efect. (EWL) | 1,5 mm |
| Material del vástago | Acero inoxidable |
| Diámetro del vástago (S) | 1 mm |
| Similar al Código Renishaw | A-5004-7589 |
| Peso | 0,4 g |
