M5-Stylus (R-3-TC-2-L50)
060-694.051-000
85,00 €
Tempi di consegna 10-15 Giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 060-694.051-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 50 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 39 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-5234 |
| Peso | 11 g |
You may also like...
Selezionare opzioni
