219,00 CHF
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with break shaft connection, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 46.5 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T49/5
Codice prodotto H00027368
Filetto Connessione albero di rottura
Dispositivo Macchina utensile
Diametro punta (D) 5 mm
Articolo precedente 91.00-T49/5
Lunghezza (L) 46,5 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 3.5 mm
Peso 5,6 g
