60,00 CHF
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with break shaft connection, ruby ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6
Codice prodotto H00027369
Filetto Connessione albero di rottura
Dispositivo Macchina utensile
Diametro punta (D) 6 mm
Articolo precedente 91.00-T50/6
Lunghezza (L) 47 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 3.5 mm
Peso 5,7 g
