241,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Disc stylus with M5 thread, ceramic disc Ø16 mm, tungsten carbide stem Ø3.5 mm, length 60.5 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 060-694.152-012
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Ceramica
Diametro disco (D) 16 mm
Profondità disco (B) 2,5 mm
Lunghezza (L) 60,5 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 60,5 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 3,5 mm
Peso 19,9 g
