254,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with Ø2 mm, tungsten carbide ball Ø0.2 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.17/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-071-000
Dispositivo CMM
Filetto D2
Materiale punta Carburo di tungsteno
Diametro punta (D) 0,2 mm
Lunghezza (L) 22 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 2 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0,17 / 2,0 mm
