53,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, ruby ball Ø2 mm, stepped tungsten carbide stem Ø1.5/4 mm, length 57 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-1121-042-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Diametro punta (D) 2 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 57 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 1.5 / 4.0 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL 1/2) 32,00 / 46,00
Peso 11 g
